检出限跟采样体积的关系?
气相色谱(GC)
  • 请问有组织废气苯系物的采样,需要采集10升吗?为什么一定要采集10生呢?如果采集6升,那么检出限如何计算呢?
  • GRANT
    第1楼2020/04/11
    你的帖子类型应该设为求助,那就会有好多专家来应答的!
    标准怎么写你就怎么采就好了,如果采样体积不足,是不符合要求的,检出限自然也达不到了
  • xiao-jin
    第2楼2020/04/11
    之所以称为标准,是经过反复实验和验证才得去的。
  • PAEs
    第3楼2020/04/11
    楼主还是严格按照标准来吧
  • PAEs
    第4楼2020/04/11
    帖子类型已修改
    GRANT(fatinsect) 发表:你的帖子类型应该设为求助,那就会有好多专家来应答的!
  • hujiangtao
    第5楼2020/04/11
    采集体积不够的话检出限达不到标准要求的
  • 安平
    第6楼2020/04/11
    检出限与样品体积有关系
  • wazcq
    第7楼2020/04/11
    10升时候检测限为x 则6升约为1.7x
  • Insm_50175e77
    第8楼2020/04/12
    根据标准的原则是达到检出限是必须的,但是55-2000中也说了如果达不到可以延长时间的,至于固定源的是必须按照那个体积去走的,可以采多了,少了就没法检出了,就没有代表性了样品
    第9楼2020/04/12
    还是按标准来采样吧,少了没有代表性。
  • wazcq
    第10楼2020/04/12
    HJ584-2010吧,6.1.2 敲开活性炭采样管的两端,与采样器相连(A 段为气体入口),检查采样系统的气密性。以
    0.2 L/min~0.6 L/min 的流量采气1 h~2 h(废气采样时间5 min~10 min)。所以6L没问题的
