添加水平怎么理解
  • Insm_c20fcc7a
    2020/04/10
气相色谱(GC)
  • 已知试样2g,标液浓度分别为10、20、50、100、200、500(单位为ng/ml)
    精密度实验:添加水平为0.5mg/kg(10ng/ml)的基质空白样品重复进样7次
    加标回收(分3个水平含量):添加水平分别为1.0mg/kg(10ng/ml)、2.5mg/kg(50ng/ml)、10mg/kg(200 ng/ml)作加标回收试验
    请教这个添加水平怎么理解,和括号里的标液浓度怎么计算,感谢
  • hujiangtao
    第1楼2020/04/10
    括号里指的是上机浓度吗?得结合前处理过程计算
  • song-yan-he1633
    第2楼2020/04/10
    添加水平是指在基质空白中添加标准物质的量
  • Insm_c20fcc7a
    第3楼2020/04/10
    括号里的是已经配好的标液浓度。这里应该是指向2g试样中加入浓度为10ng/ml的标液,请问这个添加水平浓度0.5mg/kg怎么算出来
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:括号里指的是上机浓度吗?得结合前处理过程计算
  • hujiangtao
    第4楼2020/04/10
    这肯定不对呀,10ng/ml相当于0.01ug/ml,这得加多少才能到0.5呀
    Insm_c20fcc7a(Insm_c20fcc7a) 发表:括号里的是已经配好的标液浓度。这里应该是指向2g试样中加入浓度为10ng/ml的标液,请问这个添加水平浓度0.5mg/kg怎么算出来
  • Insm_c20fcc7a
    第5楼2020/04/10
    感谢你的回答
    song-yan-he1633(song-yan-he1633) 发表:添加水平是指在基质空白中添加标准物质的量
  • Insm_c20fcc7a
    第6楼2020/04/10
    这是一份方法确认里的资料,所有已知条件我都写出来了,就不知道这个0.5怎么算
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:这肯定不对呀,10ng/ml相当于0.01ug/ml,这得加多少才能到0.5呀
  • JOE HUI
    第7楼2020/04/10
    换算成PPM吧,就是PPM=C X V/m
  • coldday00
    第8楼2020/04/10
    第一个问题,一般说的添加水平,就是你加入的具体的量是多少mg,ug 。举个例子,0.5、5、10,100mg 定容到到10.0ml液体中。得到的就是四个水平的加标样,也就是加的量不是一个数量级的。一般在做方法验证时,就要加三个水平的。
    第二个问题,就与你的前处理有关系了,与你的加入量,定容体积有关系。上面那个例子是固体,很好理解,加标后的浓度很好算,就是0.05mg/ml,0.5、1、10mg/ml以次类推。 如果是液体的,举例 加的浓度是10mg/ml 你加了1ml 定容到10ml, 那么你的加标量就是10mg , 因为定容到10ml 所以你的浓度就是1.0mg/L ,算法就是这样算的,不知道你以不能理解。 有时候加的体积非常小,定容到5.0ml或10.0ml时,可以忽略不记。直接安定容的来算。 个人理解,相互学习!
  • xx_dxd_xx
    第9楼2020/04/10
    这个其实很好理解啊。添加水平0.5mg/kg,那么2g样品里面就应该添加1ug。如果标液的浓度是10ng/ml,就应该添加100mL。不过这里似乎有点问题,一般标液浓度不会这么低,添加体积也不会这么大。我怀疑是不是单位写错了,应该是10ng/ul,添加体积应该是100uL,这种是比较合理的。其他的就以此类推了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 砂锅粥
    第10楼2020/04/10
    楼主浓度和单位怪怪的,按照楼主给的数据加标量很惊人。再看看浓度和单位是否有误。
    另外,楼主没有提及定容体积。能否把整份资料上传,大家好分析分析。
