气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/04/11
看看空压机工作正常不
通标小菜鸟
第2楼2020/04/11
检查氢气和空气发生器流量是否正常,要是流量不稳也会熄火的
p3219151
第3楼2020/04/11
设置参数看一下,还可以先把尾吹开大点吹下检测器
lsyecspc
第4楼2020/04/11
有可能是喷嘴堵了,清理一下喷嘴试试。
安平
第5楼2020/04/11
气源和喷嘴重点怀疑。系统老化一下
m3327301
第6楼2020/04/11
调整一下氢空比试试
wjf1234wjf
第7楼2020/04/11
应该是喷嘴有问题
十七
第8楼2020/04/11
适当加大点氢气,空气可先不加大
changnq
第9楼2020/04/11
除了调整空气与氢气的比例,还要检查喷嘴是否污染与积水
Insm_87254366
第10楼2020/04/11
好的,谢谢。我还没有拆洗过
