气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/04/14
重新装好后,就出现了这样的情况那是氢气空气不纯
xiaogumd11
第2楼2020/04/14
把氢气和空气比调整一下,可能峰高会改变,在不影响定量条件下。
柒
第3楼2020/04/14
你氢气的比例调一下啊
zyl3367898
第4楼2020/04/14
氢气空气的气体稳定后再进样,是不是纯度不够。
yzguo
第5楼2020/04/15
不干扰目标峰,可以不管
langyabeilei
第6楼2020/04/15
总烃出负峰不应该呀!
bzwt
第7楼2020/04/16
开始也以为是氢气不纯,然后把填充柱的填料全部换掉了,没有改善,折腾了好久以后,发现是新换的氮气问题。??
第8楼2020/04/16
已经解决了,开始以为是氢空问题,氢气质量不好,后来发现是氮气问题。
第9楼2020/04/16
质控点做的差很多,后来解决了,是氮气的问题。
第10楼2020/04/16
手机app怎么采纳回答啊,找不到,求教。
