原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/04/11
钡因为是高温元素,所以原本就不太容易测试的。石墨炉分析需要热解石墨管,此外请楼主将升温程序上传看看。
valorb
第2楼2020/04/11
继续加油
普通矿工
第3楼2020/04/12
用的是热解管
第4楼2020/04/12
(1) 标准系列的吸光值在哪里?(2)原子化时间能否改为5秒?清除时间改为3秒?
ldgfive
第5楼2020/04/13
石墨炉法测试钡时,由于测试波长处于可见区,易受到石墨管发光的干扰,需要优化升温程序还有钡元素测试时,记忆效应较强,必要时,石墨管要进行涂层处理
吃西瓜不收钱
第6楼2020/04/13
氘灯扣背景走出来的轮廓图是杂乱无章的,不使用氘灯扣背景的时候,曲线是可以走出来的
第7楼2020/04/13
楼主,钡元素的测试波长是553.6nm,这个波长应该是无法使用氘灯扣背景的氘灯波长大于360nm时,能量是非常弱的,
chun29
第8楼2020/04/13
钡用ICP-OES做效果很好,操作也简单,灵敏度不比石墨炉低。
wangjunyu
第9楼2020/04/19
你氘灯的使用多长时间了啊,如果使用时间长了可以换一个。500多的谱线扣背景还是塞曼的要好
yzx2011
第10楼2020/04/20
赛曼校正背景好点
