夕阳
第1楼2008/05/11
背景吸收成分主要是待测样品中的分子气体和不易解离的大颗粒,这些物质会造成物理形式的挡光,也就是说阴极灯发出的谱线会被这些物质吸收。当吸收过大时,如背景值大于2时,说明阴极灯的发射光谱基本被背景吸收完了,因为当背景的吸光度大于2时,从吸光度公式可以看出:ABS=Log100/1=2,即阴极灯发出的谱线强度为100,而透过的光强度仅剩1了;当阴极灯的发射谱线基本被背景阻挡后,样品中真正的待测元素的吸光值就会被掩盖在其中了,其可信度自然就会下降了。一般来说背景值大于1.5ABS时,就要考虑测试数据的可靠性了。背景值为1.5ABS=Log 100/3.5。
金水楼台先得月
第4楼2008/05/22
塞曼效应是原子的光谱线在外磁场中出现分裂的现象。塞曼效应是1896年由荷兰物理学家塞曼发现的.他发现,原子光谱线在外磁场发生了分裂。随后洛仑兹在理论上解释了谱线分裂成3条的原因。这种现象称为“塞曼效应”。进一步的研究发现,很多原子的光谱在磁场中的分裂情况非常复杂,称为反常塞曼效应。完整解释塞曼效应需要用到量子力学,电子的轨道磁矩和自旋磁矩耦合成总磁矩,并且空间取向是量子化的,磁场作用下的附加能量不同,引起能级分裂。在外磁场中,总自旋为零的原子表现出正常塞曼效应,总自旋不为零的原子表现出反常塞曼效应。塞曼效应是继1845年法拉第效应和1875年克尔效应之后发现的第三个磁场对光有影响的实例。塞曼效应证实了原子磁矩的空间量子化,为研究原子结构提供了重要途径,被认为是19世纪末20世纪初物理学最重要的发现之一。利用塞曼效应可以测量电子的荷质比。在天体物理中,塞曼效应可以用来测量天体的磁场。
