气相色谱(GC)
气相液相专家
第1楼2020/04/11
你都知道是手动进样了,还问重复性为什么不好。。
myoldid
第2楼2020/04/11
手动进样很难把握每次进的样品体积一样,另外进样速度也会影响响应值。如果你用外标法定量,误差就很大了。需要用内标法
PAEs
第3楼2020/04/12
手动进样重复性本身就不好
第4楼2020/04/12
由于操作人员的人为误差,在进样的时候可能会出现进样量不等、进样速度不等、进样针污染等现象,都会影响到气相色谱的重现性。
dadgoh
第5楼2020/04/12
手动进样需要三快,刺入快,推入快,拔出快。
zyl3367898
第6楼2020/04/12
手动进样需要多次练习才行,最好用自动进样器。
sdlzkw007
第7楼2020/04/12
手动进样看手法,重复性不好保证。
陌路飘雪
第8楼2020/04/12
手动进样,选择气密性好,刻度清晰的进样针,保证每次样品进样体积一致,保证每次注射速度一致,手动启动数据采集时间一致。主要问题是定性重复性也就是保留时间的偏差会较大。
万事皆空-没个性
第9楼2020/04/12
手动进样,进样量不好保证,出峰面积就会波动,可以选择内标法
xiaoheihei
第10楼2020/04/12
一方面看注射针的气密性,一方面看色谱条件 。隔垫气密性要好,进样速度要快一点。不要过多停留,峰面积重复性应该可以的。
