气相色谱测15种氯代除草剂
气相色谱(GC)
  • 求教求教??有没有老师做过这个实验呀,标准是HJ1070-2019,是必须要衍生化么,不衍生化会有什么影响嘞
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/04/14
    化合物之所以要衍生是因为原来的物质要么不稳定,要么在仪器上出峰不好,响应低,导致测定结果有误差,衍生的目的就是让化合物在仪器上能够有更好的出峰情况,既然标准上规定要衍生,那就按照标准来
    第2楼2020/04/14
    不衍生响应低,按标准来做吧。
  • 砂锅粥
    第3楼2020/04/15
    楼主不妨试试不衍生,如果目标物含量比较高的话也未必不行。
  • m3259084
    第4楼2020/04/15
    嗯嗯,试试看吧
    砂锅粥(czcht) 发表:楼主不妨试试不衍生,如果目标物含量比较高的话也未必不行。
  • hujiangtao
    第5楼2020/04/15
    不衍生灵敏度达不到的
  • langyabeilei
    第6楼2020/04/15
    水解-萃取-衍生-净化一步都不能少,五氟苄基溴衍生反应就是为了提高灵敏度的,另外这个衍生化应该可以提高衍生化时间,比如微波等,否则的话效率太低了。五氯酚方法就是衍生化的。
  • sdlzkw007
    第7楼2020/04/15
    看来标准解读有问题,主要还是解决以下几个方面的问题:1)目标物的仪器响应太低,灵密度不满足要求。2)目标物在分离,净化过程中不易相分离。3)目标物在色谱分离色谱柱选择性差,导致分离度不够。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
