气质计量校准
  • Insm_06a5eb64
    2020/04/13
气质联用(GCMS)
  • 想请问各位老师,在做气质联用计量测八氟萘和硬脂酸甲酯用的是什么柱子,仪器方法该怎么设置,可以用赛默飞的TG-624柱子吗?
  • JOE HUI
    第1楼2020/04/13
    参照JJF1164-2018<<气质联用质谱联用仪校准规范>>建议色谱柱子是DB-5MS或其它类似色谱柱
  • GRANT
    第2楼2020/04/13
    八氟萘和硬脂酸甲酯都是沸点比较高的物质,所以JJF1164-2018<<气质联用质谱联用仪校准规范>>建议色谱柱子是DB-5MS或其它类似色谱柱,适合高沸点的物质,用 赛默飞的TG-624,最高使用温度是260度,不适合。规范表4 有推荐的仪器参数,可以参考的。
  • Insm_06a5eb64
    第3楼2020/04/15
    好的谢谢
    GRANT(fatinsect) 发表:八氟萘和硬脂酸甲酯都是沸点比较高的物质,所以JJF1164-2018<<气质联用质谱联用仪校准规范>>建议色谱柱子是DB-5MS或其它类似色谱柱,适合高沸点的物质,用 赛默飞的TG-624,最高使用温度是260度,不适合。规范表4 有推荐的仪器参数,可以参考的。
  • Insm_06a5eb64
    第4楼2020/04/15
    谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:参照JJF1164-2018<<气质联用质谱联用仪校准规范>>建议色谱柱子是DB-5MS或其它类似色谱柱
  • GRANT
    第5楼2020/04/15
    不客气,欢迎交流
    Insm_06a5eb64(Insm_06a5eb64) 发表: 好的谢谢
  • wazcq
    第6楼2020/04/16
    -624 八氟萘也能出峰
  • Insm_06a5eb64
    第7楼2020/04/20
    只有八氟萘能出峰吗? 能分享下仪器方法吗?谢谢
    wazcq(wazcq) 发表:-624 八氟萘也能出峰
  • sdlzkw007
    第8楼2020/04/20
    国家校准规范中推荐了详细的条件,建议你们研读一下,平常的期间核查工作也可以参考部分条款。
  • Insm_06a5eb64
    第9楼2020/04/26
    谢谢
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:国家校准规范中推荐了详细的条件,建议你们研读一下,平常的期间核查工作也可以参考部分条款。
