有机溶剂提取样品后有些肉眼可见的悬浮颗粒老师们怎么处理?
气质联用(GCMS)
  • 如题所述
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/04/14
    可以过针式过滤器来除掉颗粒物,一个注射器加上一个有微孔滤膜的过滤头,有0.22um,0.32um等多种选择。如果没有的话可以采用离心试一下,然后取上清液,再不行进行过滤一下
  • 砂锅粥
    第2楼2020/04/14
    可以用针式过滤器过滤一下,简单快捷。不过要记得用有机相滤头。
  • p3311426
    第3楼2020/04/14
    针头要用玻璃材质吧?手里目前只有塑料的
    砂锅粥(czcht) 发表:可以用针式过滤器过滤一下,简单快捷。不过要记得用有机相滤头。
  • GRANT
    第4楼2020/04/14
    可以选择用PP材质的,针头可不用
    p3311426(p3311426) 发表:针头要用玻璃材质吧?手里目前只有塑料的
  • hujiangtao
    第5楼2020/04/14
    一般过一下滤膜就能去除了
  • 歌名
    第6楼2020/04/14
    低温离心,然后一次性医用注射器加有机针式过滤器过滤上机(有机针式过滤器类别很多,根据自己的试剂和目标物甄选,记住有机样品上机前都是要过滤的、过滤的、过滤的)
  • p3311426
    第7楼2020/04/14
    谢谢老师指导
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:低温离心,然后一次性医用注射器加有机针式过滤器过滤上机(有机针式过滤器类别很多,根据自己的试剂和目标物甄选,记住有机样品上机前都是要过滤的、过滤的、过滤的)
  • p3311426
    第8楼2020/04/14
    谢谢老师指导
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以过针式过滤器来除掉颗粒物,一个注射器加上一个有微孔滤膜的过滤头,有0.22um,0.32um等多种选择。如果没有的话可以采用离心试一下,然后取上清液,再不行进行过滤一下
  • p3311426
    第9楼2020/04/14
    这种吗?
  • 歌名
    第10楼2020/04/15
    p3311426(p3311426) 发表:这种吗?
