GB/T 601溶液标定
  • 小俊俊同学啦
    2020/04/13
国家标准GB
  • 请问相对重复性临界极差是什么意思哦?这公式又是怎么算的?
  • 我是风儿
    第1楼2020/04/14
    重复性临界极差:0.15%这个不是计算出来的,是查统计分析中的表得出来的
  • 该帖子已被版主-穿越时空加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hiei
    第2楼2020/04/14
    GB/T 6379.6-2009 《测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第6部分:准确度值的实际应用》5.2.2.1中有重复性临界极差的计算公式。
    其中关于0.15%和0.18%的来源,我查到的是:
    为了客观反映标定工作的实际情况,标准修订过程中收集到了六个单位的标准滴定溶液标定的原始数据。将这些原始数据中每个检验员的四平行标定数据为1组(共统计了712组,也就是2848个数据),计算其极差相对值(即四平行标定结果的极差与浓度平均值之比),分别统计各单位各种标准滴定溶液的极差相对值的标准偏差,再将各单位的极差相对值的标准偏差进行合并(将各单位的极差相对值分别视为来自同一总体),得到六个单位的总体极差相对值的标准偏差。上述总体极差相对值的标准偏差为0.0385%,计算总体的每人四平行的重复性临界极差相对值为0.139%(0.0385%*3.6),新版标准将每人四平行的重复性临界极差[CrR95(4) ]的相对值定为0.15%同理可推算出两人八平行的重复性临界极差[CrR95(8)]的相对值为0.18%。
  • hiei
    第3楼2020/04/14
  • qianguiyun1
    第4楼2020/04/14
    就是在同一实验室将试样重复四遍后取最大值减去最小值除以四次的平均值的百分比
  • 小俊俊同学啦
    第5楼2020/04/14
    极差的相对值咋计算?
    hiei(qhdzn) 发表:这个标准的意思是这样的:首先每人四平行或八平行测定结果极差的相对值计算完之后,与重复性临界极差相对值0.15%或0.18%比较。举个例子,每人四平行测定结果极差的相对值计算完之后的数值为0.13%,这个值小于0.15%,就可视为通过;两人八平行测定结果极差的相对值计算完之后的数值如果为0.14%,这个值小于0.18% ,即可视为符合标准。相对重复性临界极差0.15%或0.18%是定值,可以直接查到。
  • hiei
    第6楼2020/04/14
    单人四平行极差相对值=(四平行中最大值-四平行中最小值)/四平行的平均值
    双人八平行极差相对值=(八平行中最大值-八平行中最小值)/八平行的平均值
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:极差的相对值咋计算?
  • 小俊俊同学啦
    第7楼2020/04/14
    好,谢谢
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:就是在同一实验室将试样重复四遍后取最大值减去最小值除以四次的平均值的百分比
  • 小俊俊同学啦
    第8楼2020/04/14
    好的,谢谢,那份标准我看看
    hiei(qhdzn) 发表:单人四平行极差相对值=(四平行中最大值-四平行中最小值)/四平行的平均值双人八平行极差相对值=(八平行中最大值-八平行中最小值)/八平行的平均值
  • 我是风儿
    第9楼2020/04/14
    有空时详细看到
    hiei(qhdzn)发表:GB/T 6379.6-2009 《测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第6部分:准确度值的实际应用》5.2.2.1中有重复性临界极差的计算公式。
  • 不忘初心
    第10楼2020/04/16
    极差是最大减去最小 相对是再除以平均值
