测试版面
moonboygir
第1楼2020/04/14
这个低度酒发酵与高度酒发酵没有容易与否的概念,你觉得容易是因为你刚开始发酵,酵母菌稍微发酵一下,就能产生一定量的酒精,而接下来,你的发酵控制或者酵母菌的活力没有保持好,所以再想把酒精度升高一下都很困难,你才觉的高度酒不好做。是不是这样的?其实只要你控制好了,一般的酵母菌可以发酵到20度以上的酒精度,10多度的果酒更是非常容易的事情。
