ICP光谱
勿
第1楼2020/04/14
测的土壤样品
sdlzkw007
第2楼2020/04/14
分成两段排查一下,消解是否完全;根据标准溶液重复性核查一下仪器的稳定性,通过标准加入法核查一下仪器测试的准确性。两个方向分别排查一下,再考虑下一步可能的原因。
rr丿
第3楼2020/04/14
建议测一下水的质控样,看在不在范围内,不在的话,考虑一下光谱干扰,在的话考虑一下是不是消解不完全
砂锅粥
第4楼2020/04/15
楼主是怎么消解的?仪器状态是否正常(可以用QC验证)?
第5楼2020/04/15
微波消解的
第6楼2020/04/15
消解后肉眼看澄清吗?如果消解没问题的话那就看看仪器状态有没有问题,标液有没有过期变质之类的。
冰饼兵
第7楼2020/04/15
标准加入法试试
tang566
第8楼2020/04/15
用标液中间点回测的结果怎么样呢?如果标液回测的数据正常,很可能的问题出在前处理上,可以做样品消解前的加标回收和样品过滤后,定容前的加标回收来验证。
第9楼2020/04/15
好谢谢了
JOE HUI
第10楼2020/04/15
要不是就是前处理,要不就是仪器状态的问题,微波消解过滤效果如何,样品溶液是否澄清?仪器相关工作曲线线性如何?回测QC如何?
