哦!好的,谢谢解释到位。也就是说想判断那条合适还是要综合n个方面判断,是吧
砂锅粥(czcht) 发表:所以问题来了,听到过两种选择波长的原则,一是在浓度大于检测下限,几个谱线浓度差别不大的情况下,选择浓度最低的,因为同一个样品,非光谱干扰一致,只看光谱干扰,而光谱干扰只会导致浓度上升,所以选浓度最低的谱线,对于图片实验中的锌,选择202线。另一个原则,选加标回收率高的,那应该是213线。第一个原则不认同,因为光谱干扰不一定导致浓度上升,这个跟你扣背景的地方有关系,有时候因为光谱干扰导致结果出现负值。第二个原则是对的,但一般不作为唯一判断的原则,应该根据其他判断因素综合考虑,比如二楼老师说的那些判断因素。
