求助:实验室扩址,体系文件怎么写
  • Insp_bc33d7c
    2020/04/15
实验室认可/资质认定
  • 求助一下各位,我们实验室因为面积小,重新找了一个场址,旧址依旧保留,新址的检测能力和旧址一样。两个场址相距1公里,管理层应该不会变动,就是目前的实验小组估计会划分成两个,在这种情况下,我的体系文件的编制应该要补充一些什么内容呢?组织结构图是不是不用变
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 未来工程师
    第1楼2020/04/15
    异地新增实验室,认可检验检测能力要标注地址,其他的变化不大,新开的实验室要有自己的文件档案,最好单独分开便于管理不会混乱
  • jsr1314
    第2楼2020/04/15
    地址变更,是需要重新申请评审的,不是说你体系文件变动就可以了。
    体系文件主要是增加实验室新的办公地址,办公地点这些。
  • action2017
    第3楼2020/04/15
    提交扩项申请,进行地址新增
    体系文件可以延用,但增加新地址信息。
    组织结构图根据两个实验室的项目分类和人员进行调整,最好进行一定的区分
  • yayicuo
    第4楼2020/04/15
    可以按多地点进行描述, 文件要做相应的描述。人员也要分开。组织架构也要做适当的调整。
  • czcdczg
    第5楼2020/04/15
    可以申请多场所,体系文件应该涵盖两个地址。
  • 千里1
    第6楼2020/04/16
    体系文件里把办公面积和地址要改一下,公司内部各部门主要负责人没变的话就不需变组织机构图,扩场所要重新评审
  • WUYUWUQIU
    第7楼2020/04/16
    可以申请多场所,新地址要现场评审
  • 承之
    第8楼2020/04/17
    新增场所 可以共用一份文件 把地址补充进手册里面就可以了 运行半年然后扩项
  • Insp_bc33d7c
    第9楼2020/04/17
    新址要重新评审什么的,我都清楚。我想咨询一下在文件里描述的时候,有哪些地方是需要注意的。主要第一次进行扩址的评审,还不太清楚在文件规定的时候要注意什么?另外,我们新址和旧址的能力基本是相同的,管理层是铜一个,只有个检测小组分成AB两个组,在这种情况下,组织架构图要怎么画呢?先谢谢啦
    yayicuo(v3253952) 发表:可以按多地点进行描述, 文件要做相应的描述。人员也要分开。组织架构也要做适当的调整。
  • yayicuo
    第10楼2020/04/17
    在第五章,对检测能力和检测地点进行描述。同时对整个的组织架构进行描述,即检测室下面分为一室和二室。对一室和二室的岗位设置进行描述,对两个室的关系进行描述。
