实验室认可/资质认定
action2017
第1楼2020/04/15
从整体时间上考虑,个人更建议先进行扩项再进行变更。从通过的可能性上,更建立先进行地质变更,毕竟新地址布局,从设施和环境上会更加符合相关规定的要求。各省的监管不一样,监管部门让分开那只能分开做,除非有能力改变监管部门的观点。
yayicuo
第2楼2020/04/15
先变更,然后再扩项,目前地址变更必须要进行现场评审,但是扩项却有可能不用现场评审。
czcdczg
第3楼2020/04/15
应该可以分别申请,合并评审,避免重复评审,给企业造成不必要的资源浪费,可以打电话咨询一下。
WUYUWUQIU
第4楼2020/04/16
先申请地址变更,然后再申请扩项,这是一个先后,但是要看地方的细则要求,如果规定要求,省一级有这个权限
chun29
第5楼2020/04/16
搬迁以后的评审相当于复评审,建议先变更地址再扩项。
承之
第6楼2020/04/16
省里怎么要求 就只能怎么办了~肯定是先变更再扩项了
瑾年
第7楼2020/04/25
这个具体看各省的要求,比如山东省变更 扩项可以一起走程序,但是这样周期必然会很长,地址变更期间不能出具报告。单纯地址变更时间会短。建议先进行地址变更,再进行扩项。
123
第8楼2020/04/26
咨询省局
dadgoh
第9楼2020/11/10
了解一下
