请教:存在方法偏离的报告,能否加盖认可标识?
  • dandan0230
    2020/04/16
实验室认可/资质认定
  • 请教各位专家:
    假设标准中要求的温度试验的温度值为-10℃,客户要求温度值为-20℃,那么按照客户要求做实验的话,就属于对方法的偏离,这样如果出具报告的话,能否加盖认可标识?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • JOE HUI
    第1楼2020/04/16
    不可以加盖认可标识,报告中需要备注下
  • 不忘初心
    第2楼2020/04/16
    偏离了不建议盖章,风险比较大。
  • czcdczg
    第3楼2020/04/16
    不能盖章,方法偏离应做说明。
  • action2017
    第4楼2020/04/16
    不建议盖章
    如果是承诺必须盖章的,那就进行偏离评估看是否可接受;在出具的报告里面详细说明偏离的由来还有对结果的影响,同时表达不对此结果作为证据等证明材料的使用负责。
  • yayicuo
    第5楼2020/04/17
    对于偏离,要进行申请,做技术判断,在不影响诚信和结果有效性的前提下才可以。经过技术授权,然后客户同意的情况下,才可以进行偏离 。一般以不盖章为好,如里盖章,则明确标明偏离情况,并做出偏离会对结果有影响的说明。
  • hujiangtao
    第6楼2020/04/17
    最好不要盖章,方法偏离了需要一系列方法验证材料佐证的,以后专家复评审很麻烦的
  • 检测人马大哈
    第7楼2020/04/17
    符合要求的偏离可以盖章,但您描述的这个情景。。。最好别盖章
  • 承之
    第8楼2020/04/17
    这都已经不算偏移了吧 温度差这么多已经影响到结果了
