nizhongwen
第1楼2020/04/20
一般计量器具的选择首先必须满足其最大允差或扩展不确定度不得大于被测量最大允差的三分之一,这个原则是可行的。
但是被测量量程在计量器具量程的(20~80)%范围则应该灵活运用,不是必须的。有些测量只要测量设备的测量范围不小于被测量的测量范围就可以了。例如测量直径25mm的轴,用0~25mm的千分尺足够了。
测量设备测量范围的选择应该分静态测量和动态测量分别进行。静态的测量只要测量设备的测量范围不小于被测量的测量范围就可以。动态测量因为瞬间的测量可能给测量设备带来冲击,从而超过测量设备的最大测量范围而使测量设备损坏,因此其测量范围必须大于被测量的最大值,大于的程度可以采用“被测量量程在计量器具量程的(20~80)%范围”。另外测量设备的显示为非线性时,往往其量程的两头误差较大,也应该采用“被测量量程在计量器具量程的(20~80)%范围”进行选择。
