nizhongwen
第1楼2020/04/20
首先,要确定你检测的标准曲线是不是准确的,主要是葡萄糖的含量
操作的时候有几条你需要注意的,这些对你的检测结果影响极大
1、苯酚需要重蒸,配制的苯酚溶液需要妥善保存。
2、样品检测的时候,向样品中加了苯酚溶液需要迅速摇匀,加入硫酸
基本操作:硫酸沿壁加,最好能旋转比色管,让硫酸能均匀的沿壁流下。
3、加完硫酸需要立即摇匀,前提是塞子要配套,不怕烫
热、冷水浴,要准确。
空白的颜色很深,说明你的空白中的苯酚被氧化了
深红是醌(苯酚氧化生成)的颜色
颜色过深的话说明你的酚的难度过大,一般是5%
但是没遇到你说的那么严重,不是深红色的
做的好的时候颜色很浅,颜色深点也有肯能。
不是你买的硫酸的问题,是苯酚或你添加硫酸后苯酚全部被氧化的原因。
