测试版面
xiang132
第1楼2020/04/23
主要是看你的物质的最大激发波长的位置大概在哪个地方,然后可以选择相近的激发波长。另外,如果做增强拉曼的话,就要根据基地进行选择。如果是金基地,一般用1048,如果是银基地,一般用514的。不知道我是否回答了你的问题?
