求教具体用什么气相色谱柱?
测试版面
  • 有关物质:照气相色谱法(2.2.28)进行测定。
    供试品溶液,取1.00克供试品至100ml容量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度。
    参照溶液a:分别取0.10g甲酚对照品、0.10g对甲酚、0.10g供试品置20ml容量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度。
    参照溶液b:取1.0ml供试品溶液加甲醇稀释至100ml,取上述溶液1ml,加甲醇稀释至20ml。
    色谱柱:
    材料:熔融石英
    规格:长=25米,直径=0.25毫米,
    固定相:聚[(氰丙基)(甲基)][(苯基)(甲基)]硅氧烷(0.2微米)。
    英文原文[stationary phase: poly[(cyanopropyl)(methyl)][(phenyl)(methyl)]siloxane R (0.2 μm).]
    载气:色谱纯氢气。
    流速:1.8毫升/分钟。
    分流比:1:30。
    上述为间甲酚的气相检测方法,请教上述固定相,我要具体选择哪款色谱柱?
  • xleif
    第1楼2020/04/23
    弱极性柱,如HP-50+
