立即体验
APP内打开
回 复
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
RE:RE:请教添加回收计算问题
我是风儿
2020/04/23
私聊
看来你是纠结于添加浓度(直接反映了你的添加水平,低检测限的回收率应该来说是更难做好回收率的,高添加水平浓度的应该是更好做好回收率的)与最终样液理论上的上机浓度问题了:添加浓度与你所取的水样量有关的,水样量多,加标的量也就多了;最终样液理论上的上机浓度则与样品前处理过程中的浓缩比有关。
加标回收率是这样计算的:回收率(%)=(加标后样液上机测定得浓度值-加标前样品同样处理贡献的浓度值)*100%/(理论上样液上机前应得的浓度值),这里的理论上样液上机前应得的浓度值不仅与样品的加标水平有关,还与样品在前处理过程中浓缩比有关的。
浓缩比。
如果取样10g,20mL乙腈提取,中间步骤不分取,全部乙腈提取液浓缩,最后定容1.0mL
如果分取出10mL来净化浓缩处理,则相当于10g→1.0mL,此时浓缩比为10。如果
方法的检测限为:
0.01mg/kg,则一般添加水平为1倍、5倍、10倍的检测限来添加,以0.01mg/kg这个添加水平为例:
这是样品中的浓度,折算到测定液中的浓度就应该考虑浓缩
比了,假如浓缩比为10(即从样品到测定液浓缩了10倍),测定液中就应该是0.10mg/L,也即100ppb
,那么
最低
点50ppb就可以,如果考虑LOD LOQ之类,在前面来一个25ppb。
加标回收:
加标回收是实验室自控的一种方式,理论上每个样品都要进行加标回收。这里按照2-3倍的残留限来加,以残留量0.01mg/kg,浓缩比10的情况来说,测定液中
浓度为100ppb,加标200ppb就好,这是个浓度单位,那么多大浓度的储备液加多少μL,这个还需要计算。比如10μg/mL的储备液取20μL加入10g样品中,定容至1.0mL,加
标量就是200ppb。
相关话题
液相压力线问题
安捷伦的液相工作站
3
做液相时配置衍生试剂需要用到色谱级的丙酮,但是实验室没有,只有分析纯,能用吗,或者简单的蒸馏一下可以吗
4
安捷伦1260报错
色谱峰一直向前飘
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
夺金活动来袭,邀请好友下载APP领京东卡奖励
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
【有奖征文】第5季“仪器心得”征文活动
热门活动
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
大咖入驻!《液相色谱实战宝典》编委们入驻仪器社区啦!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
液相色谱可以测试甲醇和甲醛吗
2022/04/30
UPLC预柱锁死在色谱柱里
原创
2024/04/16
waters 2489知识问答
分享
2023/12/05
用过磷酸后,液相管路堵了怎么办
原创
2023/04/17
气相色谱仪出现杂峰,可能什么原因?
原创
2024/06/04
同分异构体混合物的总含量怎么检测
求助
2024/06/04
压力泵的压力值一直显示为0,但是可以正常使用,这是什么原因?
求助
2024/06/04
残留溶剂方法出现异常峰,导致丙酮回收率偏低
求助
2024/06/03
岛津的气质连用涡轮分子泵启动不了,怎么办
原创
2024/05/28
HPLC-色谱峰出现肩峰,拖尾
原创
2024/05/29
GC-MS检测对苯二酚
已应助
2024/05/28
现场评审不符合项整改求助
求助
2024/05/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
