液相压力线问题
  • 男孩微笑
    2020/04/23
  • 压力线一直这样,排空拍了早上都这样,咋搞
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/04/23
    有机相低流速多冲冲,可能检测器脏了
  • 轶辰
    第2楼2020/04/23
    把色谱柱换成两通排除色谱柱的污染,然后再用异丙醇冲洗下系统
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/04/23
    这不是压力吗,怎么上面的老师认为检测器和色谱柱的污染的问题呢,这么有规律,有气泡?给我整的不敢说了
  • sdlzkw007
    第4楼2020/04/23
    疑点集中在单向阀,吸滤头,在线过滤器,或者柱塞杆密封性。
  • 小温
    第6楼2020/04/23
    先好好冲一下仪器,单向阀啥的能换就换。。
  • m2943619
    第7楼2020/04/23
    压力波浪状,可能是单向阀问题,也有可泵头松动。建议先用异丙醇冲洗一下
  • myoldid
    第8楼2020/04/25
    你的压力有规律的波动,应该是单向阀有污染脏了,拆下来超声清洗一下。另外检查下吸滤头,是否滤头有污染造成吸液不正常导致的。
  • myoldid
    第9楼2020/04/25
    如果仪器使用久了,可以做下压力测试,有可能泵头密封垫有微漏。你的压力20-30bar,3秒左右一个波动,流速开的低吧?
  • Insm_11a3b672
    第10楼2020/04/27
    解决了么?是什么问题
