anna198871
第5楼2020/04/26
我理解的母液是储备液,也就是1.0mg/ml这个浓度的,分开配制。100ug/ml就是配制的混标了,至于配制多少毫升,应根据实际需要配制,后边的标曲浓度点需要的多,这个100的体积就应该多配制一些,200的是从储备液直接稀释配制的,300的这个我实际工作中没有用到这么大,所以回复的时候也没细算,这个应该是国标给的有问题了。
zyl3367898
第7楼2020/04/26
1、第6步开始就是混标了,是100ug/mL,配5个点的标准曲线,这个问题是不会超过10mL的,因为它是分别用5个容量瓶,这个5个容量瓶分别吸0.4ml、1ml、2ml、5ml、10ml,那么最后一个容量瓶吸了10mL,就不用乙醇定容了。
2、配200ug/mL的是从第5步1.00mg/mL的单标里吸取的,你分别是甲酯、乙酯、丁酯、丙酯四种单独的标液,各吸2.0mL,共8.0mL,用10mL容量瓶还可以用乙醇定容。
3、但是配300ug/mL就不行了,分别从这四种单独的标液各吸3.0mL,一共12mL,用10mL容量瓶就盛不下了,无法配制。
