气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/04/27
报警发生在gc部分还是吹扫部分
轶辰
第2楼2020/04/27
其他物质的影响正常吗?我觉得替代物的响应低了不一定是这次报错的原因导致的,可能吹扫的捕集肼需要更换了
dracula001100
第3楼2020/04/27
发生在吹扫部分,关闭吹扫捕集后再开,就没有报警了
第4楼2020/04/27
我发现除了二溴氟甲烷之外,其他的含溴的化合物响应也有一点偏低
sddgg
第5楼2020/04/27
用做土方法里面装太多水 会把水吹到补集阱里面 会损坏补集阱~~补集阱烘烤一段时间看看吧
第6楼2020/04/27
捕集井可能会有问题
zyl3367898
第7楼2020/04/27
更换新的捕集阱吧。
Fly
第8楼2020/04/27
吹扫trap肯定泡水了。换trap前,尽可能先把管路吹干净
yy_0324
第9楼2020/04/28
了解了吹扫捕集测定HJ639 替代物二溴氟甲烷响应低的一些原因。
avih1981
第10楼2020/04/29
可能吹扫的捕集肼需要更换了
