食品添加剂
m3314824
第1楼2020/04/30
对于安赛蜜,糖精钠,甜蜜素这些甜味剂,一般都有阴离子基团,所以可以用阴离子交换色谱分离,电导检测器检测,一般的色谱柱如Ionpac AS17,Metro A supp 5等,但是具体有没有干扰,还要根据实际样品中的基质实际去观察。像酒,饮料,糕点等都可以做。
石原栗子
第2楼2020/04/30
没有国标可以做
hujiangtao
第3楼2020/04/30
这个老国标在适用范围方面确实有缺陷,估计新修订后应该能包括所有食品了
大头__210
第4楼2020/04/30
安赛蜜有个进出口的方法SN/T 3538-2013,液质的
yy_0324
第5楼2020/05/18
了解了安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)的一些知识。
检测老菜鸟
第6楼2020/07/31
进出口的方法也可以用的
