纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2020/05/04
从字面意义上应该是,但是标准没有具体说明
yayicuo
第2楼2020/05/04
氨纶是聚氨基甲酸酯纤维的简称,是一种弹性纤维。氨纶一般由多根长丝组成,一般为10D/根,现时已有15D/根,甚至20D/根,理论根数愈少,条干均匀度愈好,因重叠形态之机会率愈少,干法纺丝之生产溶液DMAC对人体之肝脏有害,一般10D/根内含控制0.5mg/kg,如15D/根则含0.7mg/kg,超过标准。生产Spandex时,对于打卷张力,筒上支数,断裂强度,断裂伸度,成形度,油附着量,弹性回复率等等,都要特别注意,此等问题直接影响编织,尤以针织生产单面布更加要留意。
第3楼2020/05/19
理论上含有氨纶就属于氨纶织物,是要按顶破强力一般不用测试,含有弹性纤维的一般都不考核,缩水率一般弹性织物的方向不考核,比如腰身方向有弹性织物,就不考核了,扭曲测试时如果腰身有弹性,那就不是平直的产品,也是没有办法考核扭曲率或者叫扭斜率的。
mengzhaocheng
第4楼2020/05/23
这个含量也太低了,不知道对织物性能有多大的影响
第5楼2020/05/26
有的我还见过百分之零点几的氨纶
第6楼2020/06/04
氨纶真是一种神奇的纤维啊。
第7楼2020/06/08
会增加弹性,针织服装用的多
第8楼2020/06/12
穿着比较舒适。
第9楼2020/06/13
适合各种体型
第10楼2020/06/15
是的,比较休闲。
