小鱼625
第5楼2015/12/15
同意,不管是UV,还是HPLC,都是需要做标准曲线,楼主描述的是标准曲线没问题,也就是标液都正常,只是样液测出来的不一样。
还是觉得HPLC那块哪个环节出错了。UV也可以扫描,可以确定是否是阳性,当然,若是方法操作都符合标准,HPLC结果可靠性高些。
abzh99312
第6楼2015/12/15
其实如果只是判断哪个对,直接看比色法的颜色就知道了,70mg/kg颜色已经比较深了,如果颜色不深,那就直接说明HPLC出问题了。
不过小鱼,最后一句我想法不同,光度比色法做甲醛是专属性很强的一个方法,而HPLC法其实只是一个通用方法,从干扰源及操作难易程度上来说都比光度比色法要差,所以我觉得还是光度比色法要更可靠。
