甜甜的泥土
第1楼2020/05/05
出峰正常吗,可以走下标样看看,可能基质影响,也可能检测器污染等等,上图看看
lsyecspc
第2楼2020/05/05
样品是用流动相溶解的吗?如果不是可以试着用流动相溶解看看。另外是手动进样还是自动进样?走一个空白看一下,如果空白也出现这种情况,有可能是进样器污染了,
Insm_53062669
第3楼2020/05/05
上图看看,
dadgoh
第4楼2020/05/06
流动相是否均匀,泵压是否平稳。
有水有渝
第5楼2020/05/07
走流动相的平衡过程中,参比池里的溶液一直在变化,所以会噪音、漂移明显,待平衡完全后会再次平衡,如果始终不平衡再检查是哪个环节有问题。
