老多_小多
第1楼2009/09/03
系统压力变化也会漂移
AEON
第2楼2009/09/03
但是显示的是压力没变,和以前一样都保持在2200PSI左右
北方海盗
第3楼2009/09/03
不知道你用什么流动相,某些流动相放置时间过长,PH值等一些因素会变化的。其次测试高压泵的流量是否准确稳定。
哇咔咔
第4楼2009/09/03
后移的够严重的啊。到40min了。一般就是流动相或者泵流量降低的原因。检查泵流量是否准确,可以柱后接个量筒测量下实际体积。如果没有问题。重新配置流动相看下
第5楼2009/09/03
我用的流动相是甲醇(1%乙酸)和水,都是当天配的~会不会柱压一直没变泵流量就没变呢
柏坡
第6楼2009/09/03
测下流量吧,看是否有差别?
第7楼2009/09/03
刚才测了一下流量,果真是小了,本来应该是3ml的,现在只有2.5ml 了,那么现在可能是那些原因呢~过滤头堵了吗?
zhhp508
第8楼2009/09/03
流量小了吧,不过相差这么大,是不是你的待测物质发生变化了。根本就不是同一种东西了呢?
第9楼2009/09/03
我确定还是以前的东西,进过标准试过!现在觉得就是流量小了(相对于电脑上显示的流量),是不是该清洗吸滤头呢?
taolf
第10楼2009/09/03
光是流量由3ml变为2.5ml的话,不可能出峰时间差这么多的我也遇到过这样的情况,一个可能是样品得现配现做,配样用的溶液对样品本身有影响
