为什么说原子化过程受温度影响很大,光源的温度是关键?
ICP光谱
  • 为什么说原子化过程受温度影响很大,光源的温度是关键?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • sdlzkw007
    第1楼2020/05/06
    根据一般的物理规律,不同的元素原子化温度差异很大,因此在灰化阶段添加基体改进剂可以提高灰化温度,在原子化阶段可以得到比较“纯净”的元素信号,因为灰化阶段提高温度有利于“除杂”。同样的道理,不同元素的原子化状态(同一温度下)也不同,也就是常说的不同元素有着各自的最佳化条件。
  • JOE HUI
    第2楼2020/05/06
    原子吸收,原子荧光,等离子体发射光谱等光源温度都一样
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:根据一般的物理规律,不同的元素原子化温度差异很大,因此在灰化阶段添加基体改进剂可以提高灰化温度,在原子化阶段可以得到比较“纯净”的元素信号,因为灰化阶段提高温度有利于“除杂”。同样的道理,不同元素的原子化状态(同一温度下)也不同,也就是常说的不同元素有着各自的最佳化条件。
  • sdlzkw007
    第3楼2020/05/07
    FAAS+GFAAS, AFS, ICP的原子化温度和效率差别很大,特别是HG—AFS温度较低,采用氩氢火焰的温度,屏蔽了空气,较好的还原氛围,有利于原子化过程中的控制和干扰祛除。ICP激发温度高,大约7000K左右,出现很多离子谱线。FAAS多采用乙炔空气火焰,温度在2000~2300°之间,原子化温度低,特别是高温元素几乎没有信号。GFAAS采用了瞬时脉冲电源,短时间可以提供高达2800°的高温,阶梯升温的除杂进一步富集了元素的量,原子化效率极高,灵敏度不错。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:原子吸收,原子荧光,等离子体发射光谱等光源温度都一样
