ICP光谱
yy_0324
第1楼2024/05/13
查询,了解一下各家ICP仪器的优缺点!赞
skytoboo
第2楼2024/05/13
S 用这个仪器测不太好测,
花生小酥
第3楼2024/05/13
500精度没有200高,厂家自己说的
Ins_cca5a86b
第4楼2024/05/14
是的,我这边厂家也是这么说的,但我自己查询了一下,200好像光室没有恒温,这个对检测的稳定性是否会有影响?而且分析方式会不会比其他仪器的全谱直读要慢一些?我这里是第三方,每日的检测工作还是比较多。
未来工程师
第5楼2024/05/14
不用真没法比较,别人的经验只能参考
sdlzkw007
第6楼2024/05/14
看起来像是机械磨耗测试所用的场景,建议根据实际样品的DEMO考核一下几家厂商的仪器性能和技术应用水平。单纯来说性能差异不大,关键还是满足你们的应用需求。
timstoicpms
第7楼2024/05/14
Agilent 7800 是 ICP-MS 型号,并且是 老型号;在售型号是 7850 7900 ICP-MSAgilent ICP-OES 在售型号是 5800 5900
光哥
第8楼2024/05/15
安捷伦的7800是ICPMS,不是ICPOES。建议楼主再仔细深入了解下ICPOES的基础资料
第9楼2024/05/15
测试速度跟测试元素的波长是数和元素种类正相关,如果测试元素很少分析时长其实可以忽略
Insm_a857577
第10楼2024/05/15
这单位好上这么多这么好的仪器
