生态环境监测,新方法验证问题
  • wl19851117
    2020/05/06
实验室认可/资质认定
  • 请问标准方法的精密度给出的是两个浓度的精密度的标准偏差,准确度给的是加标回收的方位。那么,我们还是按168的要求做高中低三个浓度的精密度吗?主要是没有精密度的标准偏差结论。怎么判定是否符合呢? 准确度的话我就做一个有证标准物质行吗?
  • p3130328
    第1楼2020/05/06
    看你们公司自己内部规定的 可以做检出限附近的浓度 标曲中段 和 最高点附近三个梯度的浓度的空白加标 顺带把准确度做了 然后再做实际样品的样品加标 具体的先做了不和评审专家心意的到时候改就是了
  • 杰8521
    第2楼2020/05/07
    这个可以根据一些监测技术规范或者自己内部定一个来进行,要进行高中低三个浓度
  • 老兵
    第3楼2020/05/07
    168的要求做高中低三个浓度的精密度是指在编制和修订标准方法时的要求,并非是认证现场评审的规定,这被某些评审员扩大化了,按评审的补充要求,检出限、精密度、准确度等指标是必须做的(适用时),然后是做一个有证标准物质和至少一个实际样品。
  • sdlzkw007
    第4楼2020/05/07
    出处倒是对,但是自己实验室能不能做到位?
  • 承之
    第5楼2020/05/07
    其实按照标准的要求验证人机料法环再来个不确定度评估也是可以的
  • 陌阡
    第6楼2020/05/07
    是滴,现在评审很多时都拿着168照搬说事,
    老兵(wangliqian) 发表:168的要求做高中低三个浓度的精密度是指在编制和修订标准方法时的要求,并非是认证现场评审的规定,这被某些评审员扩大化了,按评审的补充要求,检出限、精密度、准确度等指标是必须做的(适用时),然后是做一个有证标准物质和至少一个实际样品。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2020/05/07
    评审员抓个168使劲喊,不过现在我们也做低中高浓度的
  • qq250083771
    第8楼2020/05/07
    如何判断合格相应的标准方法中有实验室偏差范围
    最好做低中高三个的
  • JOE HUI
    第9楼2020/05/07
    版面专家们都说低中高浓度,就不在议论这个。
    1.主要是没有精密度的标准偏差结论。怎么判定是否符合呢?
    精密度包括重复性和再现性,方法重复性一般准备不同浓度样品或者加标,计算平均值,标准偏差,相对标准偏差,得到标准偏差除以平均值的百分率就是变异系数。这个可以参照GBT27417《合格评定化学分析方法确认和验证指南》附录B实验室内变异系数表,比如被测试组分含量1mg/kg,其实验室变异系数为11%。
    2. 准确度的话我就做一个有证标准物质行吗?
    准确度包括正确度和精密度,若做有证物质属于正确度里面回收率测定的范畴。能够选择与样品基质量匹配且浓度相近的有证物质,这个是最好不过的
  • yayicuo
    第10楼2020/05/07
    建议不采用168,直接采用标准方法的要求就可以了。毕竟是168是通则,而方法规定则是特殊要求。建议采用标准方法要求。准确度可以用一个有证标准物质就可以了。
