XRD 自动样品台升降故障
  • Insp_18cceb3f
    2020/05/08
X射线衍射仪(XRD)
  • 我这边有一台Bruker D8 Advance,配了自动进样器。最近频繁出的故障是样品台测试后无法降下去,后续机械臂就无法操作,然后仪器初始化也不行,显示错误Sample lift at top 和Sample lift at bottom都有红叉。我们需要关机,然后手动把样品台移动到最下端,再开机,然后就可以初始化。这样勉强能测几个样品,但这也不是长久之计。想问下你这边有没有过这样的经历或建议。样品台的电机应该没问题,如果坏了应该无法手动把样品台拉下去。
  • chun29
    第1楼2020/05/09
    给楼主提供一个参考思路。我这边的XRD是赛默飞的,曾经出现过很奇怪的故障,就是有时候测角仪不能自己转动了,初始化后又可以了。当时咨询了厂家,也都不知道是怎么回事。后来我自己无意中发现这个故障跟打印机有关,就是打印机电源没打开的时候就会出现这个莫名其妙的故障。当然后来发现是打印机驱动和仪器软件有冲突。如果楼主确认硬件没问题,可以查查是不是软件问题了。
  • Insp_18cceb3f
    第2楼2020/05/09
    chun29(chun29) 发表:给楼主提供一个参考思路。我这边的XRD是赛默飞的,曾经出现过很奇怪的故障,就是有时候测角仪不能自己转动了,初始化后又可以了。当时咨询了厂家,也都不知道是怎么回事。后来我自己无意中发现这个故障跟打印机有关,就是打印机电源没打开的时候就会出现这个莫名其妙的故障。当然后来发现是打印机驱动和仪器软件有冲突。如果楼主确认硬件没问题,可以查查是不是软件问题了。
    谢谢回复,我这边没连打印机。控制电脑里其他软件都没安装,只装了Bruker的控制软件和数据分析软件。很头疼,我不明白为什么升降台会频繁出问题,仪器用了不到一年半。
  • iangie
    第3楼2020/05/11
    一般driver有问题都可以在tools里面get control后initialise对应的driver
    右击Tools下面autochanger可以选择对应的操作, 如果不行 还可以在motoriseddrive里面找到样品台对应的drive, 对其单独stop - reset -stop - find reference - initialise
    是样品台完全只能升不能降, 还是有时可以降有时不能降?
    用了一年半可以考虑自己润滑一下齿轮
  • Insp_18cceb3f
    第4楼2020/05/12
    多谢版大!给你发私信也问这个问题了,可是总提示我发广告,所以问题写不清楚。
    “一般driver有问题都可以在tools里面get control后initialise对应的driver”这个我们按工程师要求进行了,仪器会提示样品台上下限有错。现在工程师建议换电机,只能换换试试了。现在我们出现问题后,就是关机,手动把样品台移到最下面,再开机,就能初始化了。
    “是样品台完全只能升不能降, 还是有时可以降有时不能降?”样品台是有时候升上去了仪器也没反应,实验进度条在走,但探测器没动;有时候是数据收集完了,样品台下不去。所以工程师也提到说这个问题不明确,因为两个现象对应的是不同问题。
    “用了一年半可以考虑自己润滑一下齿轮”润滑油我们很早前就买过了,之前上过一次。这次的问题,不知道跟润滑油有没有关系。
    iangie(iangie) 发表:一般driver有问题都可以在tools里面get control后initialise对应的driver
    用了一年半可以考虑自己润滑一下齿轮
  • iangie
    第5楼2020/05/13
    关机前最好先把高压降到20kV 5mA 再等个5分钟 等管子冷下来 再按stand-by
    我个人觉得除了电机还有可能是limit sensor或者4-axis driver board上的电流问题.
    你可以先清理一下样品台上下limit sensor位置看有没有粉末污染
    Insp_18cceb3f(Insp_18cceb3f) 发表:现在工程师建议换电机,只能换换试试了。现在我们出现问题后,就是关机,手动把样品台移到最下面,再开机,就能初始化了。
  • Insp_18cceb3f
    第6楼2020/05/18
    谢谢版大的建议!
    Limit sensor是不是位动开关?工程师换了两个了,换完后还是有问题,所以他建议说换下电机。
    iangie(iangie) 发表:关机前最好先把高压降到20kV 5mA 再等个5分钟 等管子冷下来 再按stand-by
  • iangie
    第7楼2020/05/18
    对, 就是升降台背后两个导轨中间的上下位置感应装置, 既然你说已经换过了, 就只能换个电机看看了, 再有问题就可能是4 axis driver board上的控制电路
    感觉工程师的思路还是对的 如果机器已经过保了 先从便宜的开始给你试 这是为了节约维修成本
    你们如果急用又不差钱的话 可以要求直接寄新样品台或者新4-axis driver board来试
    期待楼主的后续报道
    Insp_18cceb3f(Insp_18cceb3f) 发表: 谢谢版大的建议!
  • Insp_18cceb3f
    第8楼2020/05/21
    谢谢版大的回复。我们是急用又差钱Bruker不是号称很耐用的吗,这才不到两年,样品进样台这应该是最耐用的地方吧。。。。
    iangie(iangie) 发表: 对, 就是升降台背后两个导轨中间的上下位置感应装置, 既然你说已经换过了, 就只能换个电机看看了, 再有问题就可能是4 axis driver board上的控制电路
    期待楼主的后续报道
  • iangie
    第9楼2020/05/23
    任何机器过保了维修都要花钱
    没出问题的不会来发帖
    选D8 Advance不就是为了换光路方便吗?
    如果只测大量粉末当初就该考虑工业用的D8 Endeavour 一年几千个样品很少有问题
    Insp_18cceb3f(Insp_18cceb3f) 发表: 谢谢版大的回复。我们是急用又差钱Bruker不是号称很耐用的吗,这才不到两年,样品进样台这应该是最耐用的地方吧。。。。
  • Insp_18cceb3f
    第10楼2020/06/01
    我们不换光路,只是测反射模式的XRPD,平时几分钟一个样,偶尔会测那种十几个小时的长样。当时在Bruker D8 Advance, 理学 Smart Lab, 帕纳科的XPowder里评估了一下,最后选了Bruker,因为知道理学要定期换光管,帕纳科那阵子刚被马尔文收掉有点乱。
    D8 Endeavour没听过,在医药研发领域用的不多吧。
    iangie(iangie) 发表:任何机器过保了维修都要花钱
    没出问题的不会来发帖
