气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2020/05/11
看峰面积值rsd应该可以接受
JOE HUI
第2楼2020/05/11
重复性具体相关变异系数可以参照GBT27404<<食品类质量控制规范 理化检测类>>附录F表F.2实验室内变异系数,比如含量为100mg/Kg,其变异系数不超过5.3%,其变异系数就是相对标准偏差,看整体重复性还可以
hejiahuan
第3楼2020/05/11
你可以计算一下每个峰对应峰面积的RSD是多少(计算方法:贝塞尔公式计算的标准偏差除以峰面积的平均值,以百分数表示),然后和你参考标准规定的要求进行对照,不同的仪器、不同的物质,重复性要求是不一样的。
骚动的大叔
第4楼2020/05/11
邻苯的一般是多少老师,我看的标准少,基本上就看了推荐的参数设置程序,能分开我要的物质,其他的没看。
wallewang
第5楼2020/05/11
算下对应峰面积的RSD,判断是否在范围内的。看现在的数据的重复性应该还行。
第6楼2020/05/11
好的,谢谢老师
第7楼2020/05/11
第8楼2020/05/11
第9楼2020/05/11
rsd很低
Audier
第10楼2020/05/11
岛津MS的软件有个数据浏览器,里面可以自动算
