气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/02/16
碰到过,不过个人感觉您这个点在2-12之间布得太密了,GCMS好的标准曲线最低浓度的点可以到0.01mg/L的.
abzh99312
第2楼2009/03/21
有没更详细的说法, 太密我不接受, 密了应该更是直线啊!
lingyun012
第3楼2009/03/22
没必要搞那么密集,作标线是首先看自己的样品的大概浓度再生么范围,然后在保证所测样品在标准曲线中间的样子的前提下,做五六个点就行了
dickwang2008
第4楼2009/03/23
不一定非要一次线性,二次也是可以的。只要曲线上的点足够多,这样模拟出的曲线是最合理的
深蓝
第5楼2009/03/23
同意!我做的5点也呈现2次曲线趋势
第6楼2009/05/03
可以是可以,能不能从原理上说明?你这样的回答很容易误解成:我用4次曲线肯定没问题!但可能违反基本规则啊,谢谢了!
第7楼2009/05/04
我觉得用直线还是二次曲线要看具体情况。你做了这么多点的工作曲线,同时用两种(直线和二次曲线)进行拟合,哪个所得到的R平方比较高,那种就更加适合你使用
yanghaining
第8楼2009/05/04
线性不好是分析中经常遇到的问题,搂主做的样品平行性如何?会不会是仪器不稳定造成的?
第9楼2009/05/14
这个好理解, 但为什么呢, 我要用3次甚至更高也可以吗?
第10楼2009/05/15
对!R方值越高说明你的工作曲线的几个点的趋势越接近这个曲线的趋势。
