通标小菜鸟
第1楼2020/05/12
可能是管路里有气泡,造成压力波动导致的,继续走两针空白看看还会不会出现这个情况,同时观察管路流路是否有气泡
xiaogumd11
第2楼2020/05/12
把排空阀打开走10几分钟,再多进几针空白溶剂,看看是否有改善
dadgoh
第3楼2020/05/12
流动相比例是否均匀。
Insm_c20149d
第4楼2020/05/12
流动相是什么?进样程序有梯度吗?先超生流动相,在排排气,还不行的话,先用纯有机相冲冲柱子再看看!
轶辰
第5楼2020/05/12
基线突然下跌,压力下降,主要排查管路是否有气泡,是否有漏液的情况,单向阀是否有杂质污染
myoldid
第6楼2020/05/12
看你的压力曲线很稳,应该走的等度,两次都在47.5分钟时出现波动,是不是空白引起的呢?换一个高一点的波长试试
hujiangtao
第7楼2020/05/12
那个小峰可能是气泡造成的,低流速多冲冲再看看基线
我想当科学家
第8楼2020/05/13
走一针0ul看看
Insp_d93075dd
第9楼2020/05/13
压力没有变,是不是流动相没有及时更换
