hujiangtao
第1楼2020/05/13
可能流动相有成分在230nm处有吸收
sdlzkw007
第2楼2020/05/13
把流动相用到的试剂逐一排查看看,如果还是不行,建议准备新鲜的超纯水加热至55度左右,然后打开排气阀,快速冲洗四元比例阀;以两通代替色谱柱快速冲洗整个系统,然后依次使用甲醇、乙腈置换整个系统,重新平衡系统测试
yayicuo
第3楼2020/05/13
需要更换空白,用一级水来试试。看看230纳米是否还有波动。
dadgoh
第4楼2020/05/13
先逐一排查一下流动相,看230下是否有较大吸收。
有水有渝
第5楼2020/05/13
流动相是新配制的吗,离子对试剂可能需要平衡长一点,楼主可以边进样边平衡看看,等基线平衡、峰形良好后再开始正式实验
