GRANT
第3楼2020/05/12
第一个,在方法检出限的计算时,向过程空白中添加最低浓度的被测样品浓度,这个浓度是多大才算最低。--------这个浓度一般是标准已知溶液方法检出限的2-5倍,或者是信噪比3倍时候的浓度。
第二个检出限对于各个标准的意义是什么,有些标准是没有检出限的。---------检出限是用于定性判别的,用于判断样品中含不含目标物质的一个定性指标判断,有些标准比较老旧,或者不同行业要求不同
第三个方法检出限是一组最低过程空白的标准偏差的倍数,但是为啥不同仪器会有不同的检出限------------ 不同仪器的灵敏度不一样啊,同一组低浓度样品,A仪器灵敏度高,测试值稳定,SD小,其计算出来的方法检出限就小,B仪器则差些,测试值起伏大,SD大,其计算出来的方法检出限就大。
小精钢
第5楼2020/05/12
感谢你的回复,就说最后一个问题,标准偏差的计算都是被测值的均方差与样品个数的比值开根号,假设仪器a的灵敏度比仪器b的好,a仪器做它能接受的最低浓度,b仪器做它能接受的最低点浓度,仪器都很稳定,最后计算结果并不排除该方法的检出限在a和b仪器上的方法检出限一致。如果这个情况存在,a和b的灵敏度是无法影响方法检出限的。我不知道这个想法对不对。
GRANT
第8楼2020/05/12
关键在于“最低点浓度”,这个在环境行业来说,不存在这个,HJ 168 附录A 只是规定了测试浓度是估计方法检出限的2-5倍,并不是固定的,计算出来的MDL,也是要验证的。
还有你看许多标准的编制说明的MDL 确定过程,也没给出具体的仪器型号,所以标准中给出的方法检出限是适用于大多数该检测项目的测试仪器的,不要过于纠结仪器的差别
