关于校准曲线可靠性的讨论
液质联用(LCMS)
  • 校准曲线是定量的关键,一个校准曲线的好坏决定了你的结果的准确性。一般来说可以通过质控样来看校准曲线的可靠性,不知道还有没有其它简便的方法。望各位同道指点下。感觉自己需要学习的太多了。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/05/13
    我觉得校准曲线相关系数是最主要的一个参数,一般达到3个9以上说明线性关系相当好了,还有就是如果截距太大会影响低含量数值,线性范围也要合适,未知量尽量在曲线中间部分。
  • welewolf
    第2楼2020/05/13
    除了相关系数R2可以参考外;一般在配制校准曲线的同时,配制一个质控标样(10ppb);用校准曲线去定量这个质控标样即可检查曲线的好坏
  • 小精钢
    第3楼2020/05/13
    这么小的吗?还是根据自己标线的覆盖范围来的
    welewolf(v2823651) 发表:除了相关系数R2可以参考外;一般在配制校准曲线的同时,配制一个质控标样(10ppb);用校准曲线去定量这个质控标样即可检查曲线的好坏
  • 小精钢
    第4楼2020/05/13
    其实线性这个东西与实际浓度关系不大,假如我高密度配置过程中误差就比较大了,在配置浓度时,不管是等距配置还是峰比配置,线性都是可以的,就是浓度并不准确。所以就需要一个准确的浓度来验证曲线是否可靠了。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:我觉得校准曲线相关系数是最主要的一个参数,一般达到3个9以上说明线性关系相当好了,还有就是如果截距太大会影响低含量数值,线性范围也要合适,未知量尽量在曲线中间部分。
  • 小精钢
    第5楼2020/05/13
    等比,打错字了
    小精钢(Insm_e46b3320) 发表:其实线性这个东西与实际浓度关系不大,假如我高密度配置过程中误差就比较大了,在配置浓度时,不管是等距配置还是峰比配置,线性都是可以的,就是浓度并不准确。所以就需要一个准确的浓度来验证曲线是否可靠了。
  • weiqing
    第6楼2020/05/13
    一般会用二源标准品配置一个标曲中间点QC来监控.
  • 小精钢
    第7楼2020/05/13
    这个我赞同,
    weiqing(weiqing1983) 发表:一般会用二源标准品配置一个标曲中间点QC来监控.
  • welewolf
    第8楼2020/05/13
    根据自己得线性范围去选择质控标样即可,我说的10ppb是举例说明
    小精钢(Insm_e46b3320) 发表:这么小的吗?还是根据自己标线的覆盖范围来的
