材料为BiVO4 生长在石英基底上 想问问sem为什么会出现下图的图像?是因为导电性太差了吗?
  • Insm_6faac6a4
    2020/05/14
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 各位老师好,
    想请问大家下图出现的情况是由什么导致的?样品是生长在石英片上的BiVO4薄膜。使用的电镜是FEI的quantum 200
    第一张图像上出现了横条的白色条纹,是什么导致的呢?
    电镜室的老师说图像出现漂移,可能是样品在制样时导电胶粘贴的方法使得样品有积聚的应力,还有一种老师提及的可能我忘了,不知道有没有哪位老师知晓。
    另外发现在拍摄照片时快扫会使得样品不那么漂移,不像第二张照片中那么夸张!(快扫会使得探头接受更少的SE信号,分辨率会下降,但是为什么漂移程度会减弱呢?)
  • Insm_6faac6a4
    第1楼2020/05/15
    有木有专家<->
  • 开到荼蘼2019
    第2楼2020/05/16
    笼统上是导电性问题,白条说明存在荷电效应,也是导电性不佳所致;
    其次,加速电压选择不合适,高了;
    场发射看导电性不佳样品,可以低压模式或样品镀膜处理;
  • Insm_6faac6a4
    第3楼2020/05/17
    的确是 谢谢
    由于样品导电性不佳导致的荷电效应引起第一张图片上的亮线
    同时严重的荷电也会导致图像畸变和漂移,这样就可以解释第二张图片的现象了。
    开到荼蘼2019(Ins_9e0b3119) 发表:笼统上是导电性问题,白条说明存在荷电效应,也是导电性不佳所致;
    其次,加速电压选择不合适,高了;
  • It is me!
    第4楼2020/05/17
    降低电压3kv以下,WD可以到5mm左右。
  • It is me!
    第5楼2020/05/17
    快扫是在单点驻留时间短,单点能收集到的信号少,所以信噪比要低,显得不清晰。
  • Insm_6faac6a4
    第6楼2020/05/22
    3kv以下后发现图像亮度特别低,看不清楚
    只能再通过调节对比度和亮度来改善视野
    It is me!(hmzhou83) 发表:降低电压3kv以下,WD可以到5mm左右。
