网络讲堂
陌路飘雪
第1楼2020/05/16
有组织废气中的苯系物应该用HJ734分析,采样300ml
通标小菜鸟
第2楼2020/05/16
那你按照hj584的要求采够10L不就可以了吗
杰8521
第3楼2020/05/16
584适用于空气的,废气需要用其他方法吧
老兵
第4楼2020/05/17
虽然采样体积少,检出限变高,但并不影响浓度较高的废气检测,报告方法检出限按6升的采样体积折算如实报告即可。
青山绿水
第5楼2020/05/28
具体的采样方式应该是按多少升采多少分钟?
第6楼2020/05/28
根据浓度高低以0.2 L/min ~0.6 L/min 的流量采气5 min ~10 min ,你可以先按0.4L/min 的流量采气10 min 试试,采气量为4升。
