骚动的大叔
第5楼2020/05/16
是这样的老师,我的检测样品的浓度基本上在400mg/kg到5000mg/kg的样品,以前设置的曲线点是1,2,4,8,12。12的点比20小很多,做出来线性没这么偏,质控也准确,现在这个曲线做的话有很多样品需要稀释,也看了以前公司申请标物认证的书决定用1,2,5,10,20这几个点,以前问问题有老师说20这个点走不分流线性也可以的,现在发觉1,2,5,10,20这个线性差了一些,我质控的样品以前做在百分之五以内的,现在质控里面高浓度的没有偏,低浓度偏的厉害,在百分之十以外,我也想继续做呢,但是领导要求样品的不确定度做在百分之7和8左右,以前测低浓度的样品440左右的,现在测来550以上去了,样品的不确定度搞大了,长期稳定性的T值也过不了,现在想看哈20这个点能不能解决一下。实在不行只有改成以前的曲线点做了,多费一些试剂稀释一下。所以特别想看哈做邻苯老师的曲线点也打的很高的线性还好的参数设置。
砂锅粥
第7楼2020/05/16
我看你的图片,明显第5点是偏高的,浓度是不会太高的,如果太高的话仪器的响应会比实际的偏低,导致曲线下弯,明显你的曲线没有这种情况。那最有可能是出在曲线本身配置问题和积分问题上,配置问题如果能排除的话,看看积分左右2个点是不是积的不好,包括前面4个浓度点的积分。必要时手动积分调整一下。
深蓝
第9楼2020/05/16
你的标准曲线用了多久了,平时是怎么存储的?
深蓝
第10楼2020/05/16
最高点12与20其实没差多少的,初步判断是你的标液有问题或者是积分不正确。
