内标隔了一宿变小很多
气质联用(GCMS)
  • 昨天进了一天曲线 内标响应33万左右今天早上进针空白内标响应变成了26万左右 ?回测了一个曲线20ppb的点有的目标化合物已经不在是20ppb了。请问发生这种情况是什么原因?请各位大佬指教
  • p3311426
    第1楼2020/05/18
    补充一下是通过,吹扫捕集进前处理进的
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/05/18
    吹扫捕集内标变化从33万~26万其实是正常的,在吹扫过程中仪器假如稍有不稳定或者捕集井解析的时候温度波动都会造成内标响应值变化。而且做吹扫捕集内标法标准上对内标响应也有说明,允许在一个范围内
  • p3311426
    第3楼2020/05/18
    谢谢老师及时解我疑惑。 重新调谐又进一针 42万响应了 我??
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:吹扫捕集内标变化从33万~26万其实是正常的,在吹扫过程中仪器假如稍有不稳定或者捕集井解析的时候温度波动都会造成内标响应值变化。而且做吹扫捕集内标法标准上对内标响应也有说明,允许在一个范围内
  • tang566
    第4楼2020/05/18
    内标和标液的响应只要都是相对变大或变小,属正常,如果是内标响应变小,标样的响应变大,需要分析原因。
  • p3311426
    第5楼2020/05/18
    谢谢
    tang566(tang566) 发表:内标和标液的响应只要都是相对变大或变小,属正常,如果是内标响应变小,标样的响应变大,需要分析原因。
  • Insm_e8843195
    第6楼2020/05/18
    内标响应是否正常
  • 砂锅粥
    第7楼2020/05/18
    内标的作用就是为了矫正一些波动。如果楼主没有用内标法的话结果会波动比较大,用了内标法波动应该会小很多。
  • 通标小菜鸟
    第8楼2020/05/18
    不要老是调谐,问题不是出在质谱端,而是吹扫端,有时候响应走着走着降低,但过一段时候它就又恢复了
    p3311426(p3311426) 发表:谢谢老师及时解我疑惑。 重新调谐又进一针 42万响应了 我??
  • 检测老菜鸟
    第9楼2020/05/18
    如果仅仅是内标波动,倒还好,因为你的样品中也有内标,目标物跟着内标变化就可行了,关键是目标物有没有变化。而且有没有明显降低的趋势。
  • p3311426
    第10楼2020/05/18
    嗯 看来我想太多了 又一针内标30万了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:不要老是调谐,问题不是出在质谱端,而是吹扫端,有时候响应走着走着降低,但过一段时候它就又恢复了
