自动电位滴定仪测定葵花油过氧化值含量
  • 上海禾工科学仪器
    2020/05/18
食品安全法规
  • 过氧化值是衡量食品中油脂和脂肪酸被氧化程度的一个标准,用于说明样品是否因被氧化而变质。本试验通过 ALT-1 全自动电位滴定仪来测定葵花油的过氧化值含量。
    仪器配置
    1. ALT-1 全自动在线电位滴定仪
    2. ORP-102 复合电极
    3. 100mL 滴定杯
    4. 电子天平 ( 0.1mg)
    5. 烧杯,量筒,容量瓶
    试剂
    1. 滴定剂:0.0021mol/L 硫代硫酸钠标准溶液
    2. 溶剂: 葵花油
    3. 反应剂:饱和碘化钾
    4. 溶剂: 三氯甲烷冰醋酸(2:3)
    测定方法
    1. 利用氧化还原反应原理测定食品过氧化值。
    2. 称取一定质量样品于 100mL 的滴定杯中,加 15mL 三氯甲烷冰乙酸,震荡使样品完全溶解,然后向滴定杯中加入 1mL 饱和碘化钾,磁力搅拌 1min,立刻加入 40mL 水,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用硫代硫酸钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。
    3. 样品空白不加样品,其余按照步骤 2 操作。
    仪器参数
    ● 计量管体积:20mL
    ● 控制精度:1μL
    ● 最小滴定体积:10μL
    ● 最大滴定体积:50μL
    ● 搅拌速度:200
    ● 每滴间隔:1200ms
    ● 终点模式:微分判定
    ● 微分设置:200
    实验条件
    ● 样品来源:客户
    ● 样品名称:葵花油
    ● 环境温度:24℃
    ● 环境湿度:47%
    ● 空白体积:0.0410mL
    实验数据
    计算公式: X =
    (V1-V0)C0.1269m
    100
    式中:V1:滴定终点体积(mL)
    V0:滴定空白体积(mL) C:硫代硫酸钠标准溶液浓度(mol/L) 0.1269:1mmol 碘的质量(g/mmol) m:样品质量(g)
    结果讨论
    经测定,葵花油样的过氧化值为 0.0479g/100g, 重复性较好,符合相关标准要求。
    相关标准
    GBT5009.227-2016 食品国家安全标准 食品中过氧化值的测定
  • yy_0324
    第1楼2020/05/20
    学习了自动电位滴定仪测定葵花油过氧化值含量,了解到相关知识内容。
