气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/05/18
属于正常耗损,长期使用,环境等导致
罗亚檀香
第2楼2020/05/18
谢谢老师,但怎么只有一边有,另一边无呢?
雾非雾
第3楼2020/05/18
个人觉得还是用的过程中这边可能有些磨损的。
砂锅粥
第4楼2020/05/19
看起来有点奇怪,皮带轮左边跟磨损一样朝外的地方不会磨损。估计是有什么地方磨到了,楼主可以认真观察一下进样过程皮带会不会有什么地方磨到。不过话说回来,如果不会影响到进样动作的话这点小磨损对皮带的寿命也没什么影响。
zyl3367898
第5楼2020/05/19
是不是哪磨到了,我没注意,有时间再看看自己仪器的皮带。
gaosong19730427
第6楼2020/05/19
应看一下,是不是哪块儿挡住了?这种伺服电机带的皮带应该是有一定韧性。自动进样器的小门,如果是红外传感的话,可以把这个红外线传感器用什么东西给挡住,然后启动工作站,让伺服电机转一下,让它自动运行一下,看看皮带的运转方式,哪块儿产生摩擦?
WUYUWUQIU
第7楼2020/05/19
手动上下滑动一下,看看有没有摩擦或者比较费劲
myoldid
第8楼2020/05/20
这有可能是针架皮带下方磨到了,因为针架上升下降只有几公分,所以摩擦的话也只有一点会磨到。如果楼主敢拆的话,可以拆下针架看看是不是下方那个齿轮那里皮带有错位摩擦,把皮带归位。这个皮带很粗的,也不容易磨断。当然也可以把这磨到的一段移动一下,让它不在齿轮附近。
tang566
第9楼2020/05/20
可能是磨损,近期有维修过进样器或进样器有使用多长时间了?
第10楼2020/05/20
是听到声音不对,仔细看了一下,发现这个。注意到当时用样品洗针时前两针会将样板瓶提起,第三次洗针开始不会。
