原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/05/18
你试试灰化600度,原子化1700度,可以在此基础上,小范围优化灰化温度和原子化温度响应值低,有可能是灰化过程中,元素有损失,可以降低灰化温度试试
夕阳
第2楼2020/05/19
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序)(4)待测元素名称:Tl(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
wangjunyu
第3楼2020/05/31
你用的是峰面积计算的吧
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
