原子吸收光谱(AAS)
Insm_e5ea6d7b
第1楼2020/05/18
看得出来,是瓦里安的原子吸收光谱仪。灰化温度、原子化温度等参数,是要预先做“优化条件”的呀,得到最佳的灰化温度、原子化温度。在最佳条件下,做仪器分析、响应才灵敏。图片中的RSD偏大的原因就在这里。
ldgfive
第2楼2020/05/18
先检查一下自动进样器,看看自动进样器是否有异常,重新调节一下,再试试
第3楼2020/05/19
图片介绍了测定食品的镉项目(有基改)优化的升温程序。基本情况是:瓦里安AA240FS、石墨炉法的镉项目、试剂多用GR优级纯、进样总体积30uL 、样品体检20uL、母液2ug/L、基改20g/L磷酸二氢铵用量3uL 、共进。标准液的稀释液:硝酸(1+99)、热解石墨管、普通石墨锥。积分方法:峰高。清洗液:硝酸(1+499)。
第4楼2020/05/19
如不用基改,镉的灰化、原子化温度也是需要做优化试验的,以得出最佳灰化温度、最佳原子化温度。
fish
第5楼2020/05/19
你这灯电流设置的多少呀,吸光度会不会有点太高
第6楼2020/05/20
镉灯的工作电流是4mA 。
