气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/05/19
等号左边是ng/L,等号右边是μg/L,分子和分母的体积单位互相消除,ng和μg是1000倍的关系,所以等式右边要乘上1000。另外一份标准等式两边都是μg/L,所以不用乘1000。两份标准计算公式没有问题。
深蓝
第2楼2020/05/23
1000是单位换算
myoldid
第3楼2020/05/24
两个标准中样品浓度和标品浓度的单位不同,从ng到ug的换算系数就是1000,所以有个1000
