实验室认可/资质认定
瑾年
第1楼2020/05/19
不需要。
yayicuo
第2楼2020/05/19
不需要,只是修订,原有的发布令就可以。修订时是有相关批准人批准的。
不长刺的仙人掌
第3楼2020/05/19
问题是发布令的内容也更改了,发布令内容增加了编制手册依据文件,这样是不是就必须重新发布了
action2017
第4楼2020/05/19
这问题让您给说的,没事儿修改发布令做什么。手册执行过程中还没碰到过修改发布令的,这类签字文件一般都尽量避免修改。
第5楼2020/05/20
因为刚开始的时候《质量手册》是依据RB/T 214编制发布的,现在增加了《医疗器械检验机构资质认定补充条件》,而且第一版发布令上面体现了214这个依据,所以我想发布令里面是不是要加上医疗的补充条件,您的意思是说发布令其实不需要改,在编制依据里面加上就可以了对吧,我们这个质量手册是不是开始编的就有问题,是不是不应该在发布令里面写依据文件啊
乌云棉花糖
第6楼2020/05/20
假如发布令里面有东西修改了那肯定是要重新发布的,比如你依据的准则发生了变化
第7楼2020/05/20
发布令主要是说明你们单位发布这个手册,至于里面是不是要将引用的标准都写进去是全凭自愿的。简单点的话发布令其实可以一句话搞定的,现在发布令里写的多是慢慢加的。写依据也是大家写习惯了,你写我也写互相借鉴的,一般写上主要的依据就可以了,其他的完全可以在编写依据里面引出来。所以说,您那个发布令就我理解完全可以不修改。
wyhf1
第8楼2020/05/20
这种情况建议重新发布,因为你们的内容中涉及到管理体系编制依据
HCR1007
第9楼2022/03/04
这个质量手册里的发布令的作用是什么,是不是可以不要呢?
Ins_4ca84a5c
第10楼2022/03/10
进来学习下。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
